Design SuitePresentación de objetos tridimensionales en encuadres de sección
Puede reemplazar el plano de corte, la presentación y los atributos predeterminados de cada objeto 3D individual en un encuadre de sección específico. Solo puede hacerlo si escoge el objeto en el modo Editar in situ del encuadre. Esta configuración solo es aplicable a los objetos seleccionados según son presentados dentro del encuadre actual, y no afecta la apariencia del modelo en sí ni de otros encuadres en el dibujo.
El plano de corte secciona la escultura seleccionada. Use el comando Editar sección in situ para mostrar ese objeto sin cortar en el encuadre y como si estuviera debajo del plano de corte.
Pasos para definir la apariencia de un objeto 3D visto en un encuadre de sección:
Haga clic con el botón derecho en el viewport de sección y seleccione Editar sección in situ desde el menú de contexto.
Escoja en el modo Editar in situ uno o más objetos tridimensionales elegibles para asignarles los mismos parámetros de plano de corte y visualización.
Cuando objetos debajo o más allá del plano de corte no son presentados con las configuraciones de viewport actuales, el Modo X-ray Select permite a objetos ser visibles y seleccionado mientras está en modo Editar in situ. Tenga en cuenta que el modo rayos X no sirve para visualizar los objetos sobre el plano de corte o situados antes de él.
Haga clic en Plano de corte y presentación desde la paleta Información del objeto y configure los parámetros en el cuadro de diálogo Plano de corte y presentación.
Parámetro
Plano de corte
Escoja el método para controlar el plano de corte de los objetos seleccionados.
Valor de configuración del objeto: Presenta el objeto según la definición del símbolo o la configuración Plano de corte de sección horizontal/vertical del objeto de complemento/estilo (consulte Crear definiciones de símbolo y Configurar la presentación del plano de corte de sección para objetos de complemento). El ajuste de configuración aparece entre paréntesis si todos los objetos seleccionados lo comparten.
Por viewport: Presenta gráficos y extensiones de plano de corte a medida que son definidos para el viewport actual.
Personalizado: Hace Plano de corte y extensiones disponible para la selección para proporcionar configuraciones personalizadas para los objetos seleccionados (sólo disponible para viewports de sección horizontales).
Ver como no cortado debajo/más allá del: Presenta los objetos seleccionados no cortados como si estuviesen ubicados más allá/debajo del plano de corte.
Ver como no cortado antes del/sobre el: Presenta los objetos seleccionados no cortados como si estuviesen ubicados antes del/sobre el plano de corte.
(solo en los encuadres de sección horizontal)
Abre el cuadro de diálogo Plano de corte y extensiones; consulte Configuración de planos de corte y extensiones de un encuadre de sección horizontal
Extensiones más allá del plano de corte, Extensiones debajo del plano de corte, Extensiones antes del plano de corte, Extensiones sobre el plano de corte
Si define el encuadre para mostrar objetos más allá del plano de corte, debajo o antes de él, o sobre él, úselo para decidir cómo mostrar los objetos elegidos.
Mostrar objetos, Mostrar objetos ocultos
Seleccione el método para controlar la visualización de los objetos seleccionados.
El método Por encuadre muestra los objetos según los define el encuadre actual.
El método Ninguno excluye los objetos de la vista.
Los métodos Línea oculta o Línea de trazos oculta permite especificar los atributos de pluma de los objetos.
Atributos de pluma de objeto, Atributos de pluma de objeto oculto
Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Presentación de objeto o Presentación de objeto oculto, y configure atributos de pluma para los objetos seleccionados; consulte Atributos de pluma y de visualización de objetos y de objetos ocultos en encuadres de sección
Atributos de pluma
¿Fue útil esta página?
